głośne hamulce
  • majster982
    • 18
    głośne hamulce
    Czy ktoś z Was orientuje się jakie zaszły zmiany w tym silniku, że obniżono spalanie a co za tym idzie produkcję CO2?
  • tomus7
    • 1896
    • Peugeot
    głośne hamulce
    Co może być przyczyną głośnej pracy hamulców?
    Jest to bardzo silne tarcie jakby nie było klocków.
    Sprawdzałem klocki są tylko tarcze jakby podjechane (mają ranty) i mają dużo syfu nalepiome na brzegach. W warsztacie powiedzieli że tarcze do wymiany (wymienię również klocki Ale czy to wszystko? :ideia:
    ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
    Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
    • rss
      • 1098
      jesli chodzi o odglosy ktore pojawiaja sie TYLKO przy hamowaniu to to wszystko
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Nic więcej się nie dzieje tylko to głośne szuranie
          Szura bo po nocy rdzewieja tylne okladziny hamulcowe. Zawsze mozna wyjechac na droge lekko zaciagnac hamulec reczny, przejechac 100-200m i potem juz nie bedzie szurac :diabelski_usmiech
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            Tylko to Panie kolego Maicroft, nie jest tył tylko na przedniej osi i co TY na to? :lol:
            • Damianjg
              • 621
              Wymień tarcze z klockami i będziesz miał spokój Tylko kup jakieś pożądne bo badziew będziesz wymieniał jeszcze raz. Ale przed tym zobacz czy jak podniesiesz na lewarku to koło lekko się obraca bo mogły cylinderki się przytrzeć i mogą nie odbijać i z tad to szuranie.
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Dzięki kolegoDamianjg, za radę . Wymiana tarcz i klocków zaplanowana jak tylko śniegi stopnieją. Myślałem tylko, że to coś innego bo jakiś czas po sprawdzeniu przed zimą było OK Jak trochę mróz odpuścił to znów zaczeło trzeć. A jak jeszcze te cylinderki to do wymiany czy tylko czyszczenie? To tarcie pojawia się tylko przy hamowaniu nie jest ważne czy delikatne czy gwałtowne dodam, że ABS działa poprawnie.
                Tarcze i klocki zamówione w http://www.skodaczesci.pl/ to chyba dobre?
                • Damianjg
                  • 621
                  Zamieszczone przez lipcowytomasz
                  Czyszczenie i wymiana uszczelniaczy.
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    To się chyba da przeżyć :?: i za to daję Damianjg, punkta :wink:
                    • Damianjg
                      • 621
                      Rys montażowy
                        Szurają na zimno. A jak się troszkę zagrzeją to przestają??? ja tak mam i stawiam, że to trochę rdza nalatuje i musi się zetrzeć. mam tak na nowym kpl. tarcz i klocków - na poprzednim też tak było. Jak autko hamuje prawidłowo, to raczej nie ma co kombinować.
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          Zamieszczone przez ruwado
                          Zimno było i było cicho raczej jak jest wilgoć to te odgłosy dochodzą.
                          A do przyjemności nie należy jak wieżiesz ludzi i masz się zatrzymać a tu takie odgłosy dochodzą po prostu wstyd ops:
                            dokładnie tak. "Na zimno" miałem namyśli, że hamulce są nie rozgrzane - pierwsze hamowania, a nie, że na zewnątrz jest zimno. Po kilku hamowaniach - rozgrzaniu przestanie szurać. A najgorzej jest właśnie przy wilgoci (mgły, deszcze albo taka chlapa jak teraz).
                            _________________
                            no i u mnie tak to wygląda.
                            • tomus7
                              • 1896
                              • Peugeot
                              _________________
                              U mnie bez względu czy jest to pierwsze, drugie czy dziesiąte hamowanie delikatne lub gwałtowne odgłos taki sam i to jest w...ce! :hacker
                              [ Dodano: Pon 22 Lut, 10 10:41 ]
                              Wnerwiło mnie to szuranie i decyzja zapadła. Jadę do ASO na wymianę tarcz, klocków oraz chyba również zrobię przegląd tyłu i jak będzie trzeba to i tył.
                              Czy ktoś wie ile ta przyjemność będzie kosztowala?
                              Za przeslane informacje z góry dziękuję. :lol: A chodzi o to by za mocno ze mnie nie zdarli (koszt z częściami)
